TL064CN und Ladungspumpe funktionieren nicht
Gast #5889655
ich habe bereits mal ein Thread eröffnet wegen OPA und negative
Spannung. Aber ich dies nicht mehr finden.
Ich wollte ein analoges Signal von 0-4.5 V aud 0-5V verstärken.
Hintergrund: Ich will die Funktion von einem NTC-Sensor simulieren- Also
von 0 -5 V >>-40-155 Grad_C. Der Ausgang der OPA wird an den ADC-Eingang
von einem Steuergerät angeschlossen. Am Ausgang kommen die 5V, da es
keinen NTC-Widerstand angeschlossen ist (siehe Abb1).
Mir ist bekannt, dass ich einen R-R-OPA mit -ve und +ve-Versorgung
verwenden muss. Zur Erzeugung der negativen Spannung habe ich die
Ladungspumpe aufgebaut. Aber Wenn ich die mit 12 V versorge, dann kommen
-11.5V raus. Dafür habe ich den TL064CN verwendet. Nun das komische ist,
dass es nur funktioniert , wenn ich die Ladungspumpe und die +ver
Versorgung von OPA mit 14V versorge.
mit 14 V versorgung
@ DAC-Output 0 V >> dann liegt die negative Spannungsversorgung bei
-3.92 und DAC Output bei 0.07 V.
@ DAC-Output 1.5 V >> -8.05 >> 1.97
@ DAC-Output 3.3 V >> -11.68 >> 4.27
Verstärker-Gain ist ca. 1.31
mit 13 oder 12 V versorgung. komme ich nie auf weniger als ca. 0.48 V am
OPA Ausgang.
