STM32 EEprom-Emulation
OP #5890080
Servus allerseits
Bei einem neuen Projekt setze ich den STM32F072 ein und möchte
* Sensor-Daten im Flash ablegen und
* das Ganze auch bei einer Spannung um 2V betreiben
VDD kann beim F072 zwischen 2V und 3.6V liegen. Ich fand aber nirgends
einen Hinweis, der mir sagt, bis welcher Spannung ich den Flash
beschreiben darf.
Einen solchen Hinweis fand ich hingegen für den STM32F4xx:
AN3969
The device voltage range (default: range 4, 2.7V to 3.6V).
In the EEPROM emulation firmware, the FLASH_ProgramHalfWord() function
is used to program the memory. This function can only be used when the
device voltage is in the 2.1V to 3.6V range. As consequence, if the
device voltage range is 1.8V to 2.1 V in your application, you have to
use the FLASH_ProgramByte() function instead, and adapt the firmware
accordingly.
Den STM32F407 kann man also selbst bei 1,8V noch beschreiben; weiss aber
nicht, ob ich nun davon ableiten kann, dass man den STM32F072 ebenfalls
bis zu seiner Min-Spannung beschreiben kann.
Weiss jemand dazu genaueres?
Gast #5890156
Ich benutze die Microchip EEprom emulation code auf STM portiert,
Funktioniert, die Erase time des Flash sectors ist aber 8x länger wenn
bytewise geschrieben/gelöscht wird im Verlgeich zu 2.7V da dort 8byte
auf einmal gelöscht werden.
Gast #5890178
Sorry, erst realisiert, der STM32F072 verwendet einen internen LDO mit
dem
1.8V erzeugt werden. Der Flash controller ist direkt an 1.8V angebunden
und
wird nur Bytewise beschrieben. Minimum 2V wegen des Dropout des LDO
