Audio Signal erkennen
Gast #5892083
ich wollte mir folgende Schaltung ansehen und habe diese in LTSpice
aufgebaut (Anhang).
http://www.dieelektronikerseite.de/Circuits/Audio%20Signal-Detektor.htm
Ich habe folgendes erwartet:
Beginnt das Signal am Eingang, so sollte die Spannung über C3 sinken.
Die Spannung fällt aber nur im mV Bereich.
Endet das Signal am Eingang, sollte über C3 die Spannung ansteigen.Tut
diese auch, allerdings schlagartig, weil C3 bis dato nur gering entladen
wurde.
Habe ich die Schaltung falsch ab gemalt? Irgendwelche Fehler gemacht
oder missverstehe ich die Schaltung?
Würde mich über ein paar erklärende Worte sehr freuen.
R1 an den Kollektor, statt an 9V, Spannung am Q1 messen (ca 4-5Volt), R1
entsprechend einstellen. Am PIN2 vom 555er 10k nach 9V, 100nF in Reihe
in Richtung Q2. Triggerschwelle am PIN2 ist kleiner 1/3tel von deinen
9Volt.
Entladezeitkonstante 47k||100µF beträgt? (rechnen!) ausm Bauch ca.fünf
Sekunden. Wie lange es in deiner Schaltung tatsächlich?
> Die Schaltung ist Murks
ist sie
