STM8AF-Discovery "Cannot communicate with the device"
Gast #5893321
Ich arbeite gerade mit dem STM8AF-Discovery,
habe aber Probleme beim Flashen des µC.
Wenn ich mich mit dem ST Visual Programmer verbinden möchte, und
beispielsweise das Option Byte auslesen will, kommt die Fehlermeldung:
"Cannot communicate with the device!
Check the SWIM cable connection and check all needed pin connections on
the SWIM connector.
If the application code uses Swim disable or reset pin as Output or has
disabled SWIM clock divider:
Try now to switch OFF and ON the application power supply while NRST
Reset pin is forced low."
Das habe ich natürlich schon gemacht, aber ohne Ergebnis. Nun habe ich
die Befürchtung, dass ich mich komplett ausgesperrt habe und weiß nicht,
wie ich das ändern kann.
Gibt es irgendwelche Möglichkeiten, wie ich das wieder hinbekomme?
Danke!
P.S. Verwende das STM8AF5288TAY Demoboard.
Konntest Du schon mal mit dem Ding reden, oder hat das von Anfang an
nicht funktioniert?
Aussperren funktioniert meiner Erinnerung nach nicht vollständig.
Selbst wenn Du den SWIM Pin anderweitig verwendest, sollte der bei Reset
die Funktion aufnehmen.
Debug geht dann natürlich nicht mehr, weil Deine Applikation den Pin
umkonfiguriert.
Die Hardware hast Du Überprüft?
680R Pull-Up nach VCC und kein zu großer C am Reset?
Lange Kabel sind problematich und zu große Pull-Ups.
Ist ne Weile her, das ich mit den STM8 gearbeitet habe.
Schau in die Doku, für die SWIM Beschaltung.
