Sensor Werte adaptieren
Gast #5908199
ich habe in einer Maschine einen Sensor, welcher nicht mehr lieferbar
ist. Jetzt habe ich die Sollwerte einmal künstlich erzeugt (<5V-Teiler)
und geschaut, was so an "Interpretation" heraus kommt, also was die
Maschine erwartet. Soweit komme ich in etwa an den ran:
https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/MPX5500.pdf
Unten rum passt das ganz gut, nur oben nicht mehr. Bei 400kPa müssten
etwa 4,7V anliegen. Mein Ziel ist es also, die Neigung zu verändern.
Den Werten also mit einem sehr dezenten Pull-up etwas unter die Arme
greifen, würde nach meinem Verständnis nicht gehen, da ich entsprechend
die Kurve global nach oben "parallel" anpasse. Gibt es da eine
(überschaubare) Methode nur die Neigung anzupassen? Es müsste auch nicht
ganz hoch exakt sein.
Gast #5908297
Die Kennlinie ist ein wenig krumm, aber nur minimal. Das wäre nicht
tragisch und gänge als Messfehler durch, denke ich. Werte, welche ich
u.a. ausgetestet habe sind:
(V,kPa)
0,5 40
2,4 200
4,7 400
Ja ganz genau, müsste (ein klein wenig) steiler werden, falls möglich.
#5908306
https://www.mikrocontroller.net/articles/Operationsverst%C3%A4rker-Grundschaltungen#Nichtinvertierender_Verst.C3.A4rker_mit_Offset
Der nichtinvertierende Verstärker mit Offset wäre die passende
Schaltung.
Wenn der Kurvenverlauf nahe Null Volt noch stimmen soll, muss der OP
eine zweite negative Versorgungsspannung bekommen. Eventuell reicht ein
"rail-to-rail"-OP, Klassiker (gut erhältlich) TS912 / TS914.
