Hi, ich hab mit meinem Multimeter BM869s (erst ein halbes Jahr alt... :-( ) eine Diode gemessen und dann den Ausgang einer unter Spannung stehenden PFC (420V) Da es kurz gefunkt hat hab ich auf die Einstellung meines Multimeters geschaut und festgestellt: "Scheiße hab vergessen umzuschalten" Es scheint es überlebt zu haben und Spannung / Strom passt noch alles (DMM Check Plus) und gegen mein Fluke 8840A verglichen. Dioden Modus und Kondensator Modus scheint auch noch zu gehen. Habe aber keine Ahnung wie ich hier die Messwerte zumindest im Dioden Modus verifizieren kann. Hat jemand ne Idee ? LCR Meter und Transistor Tester ebenfalls vorhanden... Weiß jemand wie die Dioden Modi bei Multimetern normalerweise abgesichert sind ggf. sogar in meinem Modell? Hab mir den Schaltplan des 121GW angeschaut zumindest ein PTC ist dort verbaut...
Beitrag #5913040 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beim 869s ist der Dioden / Kondensator Modus über den Volt/Widerstands Eingang geführt... Beim 867 bestimmt auch.. Und die Antwort ist wieder weg...
