Mehrpoliger Stecker für Stromversorgung
OP #5918428
Ich suche einen Steckverbinder um Powersupplies mit mehreren Ausgängen
auf eine Maschine zu führen.
Die eingesetzten Powersupplies haben jeweils 2 Stromführende Ausgänge
und 2 Sense-Leitungen zu insgesamt 4 Ausgängen. Das ergibt ein total von
16 zu verbindenden Kontakten.
Nun suche ich dafür geeignete Stecker, die folgende Anforderungen
erfüllen sollten:
Verbindung Kabel - Kabel
Verbindung Kabel - Durchführung
Kontaktzahl: 16..20
Spannung bis 40V
Strom bis 10A
*Verbindung Kabel - Platine
*Kabel fertig kaufbar
Ich habe schon einige Stecker durch und scheitere schlussendlich immer
an Kabel - Platine oder wenn fertige Kabel kaufbar sein müssen.
Wenn jemand ein System kennt, dass mindestens noch eines der beiden
Vorteile bringt wäre ich sehr dankbar.
Es geht um eine Industrie Anwendung mit kleinen Stückzahlen.
