Akku/Stromversorgungswechselb überbrücken
OP #5918882
Guten Tag,
es geht um folgendes:
Ich betreibe derzeit einen Lte router abwechselnd an einem KFZ Netzteil
und einem akkupack. Wenn ich das netzteil entferne und dafür das
akkupack dranhänge geht der Router natürlich aus, jetzt möchte ich
diesen wechsel puffern. Welche möglichkeiten gibt es da?
Theordtisch kann man die Stromversorgungszuleitungen jeweils mit einer
Diode gegen Rückstrom entkoppeln, eine Schottky-Diode kostet ca. 0.5V,
das wird verkraftbar sein.
Netz--|>|--+
    MBR1545+--Gerät
Akku--|>|--+
Masse---------Minus
Ich sehe da eher ein mechanisches Problem, das Gerät wird nur eine
Buchse für den Stecker haben.
OP
Dass mit den zwei steckern ist kein Problem. Ich hatte ohnehin vor mir
mit lackdraht und Lochplatine eine schaltung aufzubauen.
Das mit den dioden klingt recht einfach.
Ich habe mir überlegt, dass es vielleicht ganz sinnvoll wäre wenn,
solange das Netzteil eingesteckt ist, die stromzufuhr über das Akkupack
abzuschalten. Dass dann quasi das netzteil bevorzugt wird.
Und jetzt habe ich mir gedacht (vorsicht extrem viel Spekulation):
Ich schalte mit dem Netzteil ein relais und unterbreche die Zuleitung
aus dem akku. Wenn ich jetzt dass netzteil entferne schaltet das relais
den akku frei und der strom fliesst eben aus dem akku statt aus dem
jetzt nichtmehr vorhandenen netzteil. Dann muss ich aber die schaltzeit
des relais überbrücken, womöglich mit einem Kondensator. Weil der
kondensator ja auch einen Verbraucher darstellt wollte ich noch eine
diod in reihe schalten.
Ich werde mich morgen im Laufe des tages dranmachen einen Schaltplan zu
zeichnen.
