Atmega1284p FATFS Problem
OP #5919111
ich versuche gerade das Beispielprojekt von FATFs für den Atmega1284p
zum laufen zu bringen.
http://elm-chan.org/fsw/ff/00index_e.html
Das ganze soll mit einer SD-Card funktionieren. Dazu gibt es auch schon
die Makefile_mmc. Dort war ein Fehler das die sound.c Datei nicht bei
src aufgelistet war.
Danach lässt sich das Projekt auch kompilieren.
Auch habe ich in der ffconf.h die Sprache zu 437 (English) geändert.
Das Flashen mit AVR-DUDE funktioniert jedoch nicht:
avrdude -p atmega1284p -c usbasp -U avr_mmc.hex
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100%
0.01s
avrdude: Device signature = 0x1e9705 (probably m1284p)
avrdude: NOTE: "flash" memory has been specified, an erase cycle will be
performed
         To disable this feature, specify the -D option.
avrdude: erasing chip
avrdude: reading input file "avr_mmc.hex"
avrdude: input file avr_mmc.hex auto detected as Intel Hex
avrdude: ERROR: address 0x820003 out of range at line 3597 of
avr_mmc.hex
avrdude: read from file 'avr_mmc.hex' failed
avrdude: safemode: Fuses OK (E:FE, H:D6, L:62)
avrdude done.  Thank you.
Ist die zu flashende Datei zu groß?
Das Projekt war ja schon für einen atmega1284p gedacht, also frage ich
mich wie ChaN das hinbekommen hat.
Wie bekomme ich das Beispielprojekt zum laufen?
MfG,
Steven
OP #5919675
Update:
Es lag daran, dass die Fuses in der Hex File geschrieben werden sollten.
Wenn man die aus der main.c nimmt meckert AVRDUDE nicht mehr.
Jetzt habe ich aber das nächste Problem: Am UART (UART0) tut sich gar
nichts. Eigentlich sollte da eine Menge Text rauskommen, ich empfange
aber mit einem FT232rl nichts und mit dem scope sehe ich auch nichts an
den Pins (PD0, PD1).
In dem Beispielcode ist UART Ansteuerung kompliziert, ich habe schon
versucht die Baudrate zu ändern, das bringt aber nichts.
Hat jemand eine Idee woran es liegen kann?
MfG,
Steven
