KFZ-Adapter für Echo Dot 3.Gen
Gast #5921185
ich würde gerne mir für den Alexa Echo Dot 3.Gen einen KFZ-Adapter
bauen.
Was muss ich dabei beachten?
Auf beiden Seiten liegt 12V an, und der Dot erwartet 15W, also 1,25A.
Was muss ich zusätzlich dazwischen bauen, damit es passt? Oder zieht der
Dot die passenden Ampere automatisch mit, um auf seine 15W zu kommen?
Und die andere Frage ist, wie find ich raus, welchen Stecker ich als
Eingangsstecker mir am Dot kaufen muss? Da ist keine Bezeichnung etc.
drauf.
Danke
Gast #6104285
Hallo Heinrich, schade dass du noch keine Antworten erhalten hast. Auch
ich will ein Dot 3 direktmit dem 12V Netz vom Womo verbinden. Gehe
allerdings davon aus, dass die Kabel eifach mit Plus/Minus vom Bordnetz
verbunden werden können, habs allerdings noch nicht probiert.
Gast #6104312
Stell dir vor du hast ein Wassernetz.
Der Druck ist die Spannung.
Der Querschnitt von vergleichbarer Bedeutung.
Die Verbraucher sind wie Zapfstellen.
Die Menge an Wasser die da durch geht, ist dann der Strom.
Sie hängt davon ab wie weit das Ventil geöffnet ist.
Und auch ganz wichtig, ein Strom kann erst fließen, wenn ein Verbrauch
stattfindet.
Es ist also egal ob das Wasserwerk 10 oder 10000 l/h liefern kann, wenn
dein Wasserhahn nur 6 l/h durch lässt.
Also... So lange deine Bordsteckdose mehr als 15W liefern kann ist alles
gut.
Die Bordspannung geht übrigens beim Laden, also wenn der Motor läuft,
auf etwas über 14V.
Weiß nicht ob der Dot das abkann.
Kann sein, muss aber nicht.
