STM32 - Frage zum 16 Bit Timer
OP #5932273
ich programmiere auf einem NUCLEO-L412KBxx und möchte einen 10MHz-Takt
mittels Timer generieren. Für den ersten Test habe ich den Timer16
(Clock = PLL mit 80MHz) wie folgt initialisiert:
  htim16.Instance = TIM16;
  htim16.Init.Prescaler = 0;
  htim16.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;
  htim16.Init.Period = 32768;
  htim16.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;
  htim16.Init.RepetitionCounter = 0;
  htim16.Init.AutoReloadPreload = TIM_AUTORELOAD_PRELOAD_ENABLE;
Damit erhalte ich einen Takt von 1,09kHz was bereits seltsam ist denn
lt. Berechnung sollte ich auf 2441Hz kommen.
frequency = TIM_CLK/(TIM_PSC+1)/(TIM_ARP + 1)
Der Timer generiert einen Interrupt und toggelt eine LED...
void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)
  if(htim->Instance == TIM16)
    HAL_GPIO_TogglePin(GPIOB, GPIO_PIN_3);
Wenn ich den Wert der Periode von 32768 auf z.B. 1 herabsetze, erreiche
ich eine Taktfrequenz von 270kHz.
(Firma: fritzler-avr.de) #5932512
IRQs mit 10MHz auslösen wollen sollteste erstmal ganz schnell sein
lassen.
So schnell frühstückt der ARM Kern die nicht ab.
Stell den Timerchannel auf PWM mit nem DC von 50/50 und guck dann mit
dem Oszi auf den Ausgangspin.
Ansonsten mal gucken ob die PLL nicht nur 80MHz erzeugt, sondern ob die
auch beim APB2 ankommen (SYCLK kann ja noch HSI16 sein oder APB2
Prescaler ist gesetzt).
Ansonsten laufen die Timer beim L412 nicht mit APB x2, sondern x1.
Das toggeln des Pins pro IRQ halbiert die Taktfrequenz am Pin nochmal.
Ansonsten guck dir mal den MCO Pin an, der kann direkt 80MHz/8 = 10MHz
ausgeben ohne viel Timergefummel ;)
