Dieses Datenblatt macht mich fertig. Da wird der Dauerstrom mit 8A angegeben. Ist das nun für einen Kontakt oder für beide Parallel bei dem 2xUm-Relais? https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/C300/Bistabile_Relais_Finder.pdf
Das gilt pro Kontakt. Dass es beim 2fach-Wechsler weniger ist, dürfte an der höheren mechanischen Last für den E-Magneten durch die beiden Kontaktsätze liegen. Vorsicht beim Parallelschalten der Kontakte: den Dauerstrom wird man addieren können, den Einschaltstrom nicht, weil nicht sichergestellt ist, dass beide exakt gleichzeitig schalten.
