Moinsen ich habe ein Kleinwindrad, dass zwischen 6-48V bringt. Ich suche dazu einen (günstigen?) Laderegler. Hat jemand dazu Erfahrungen? Grüße vom Watt Paul
Anzeige
Laderegler Wind
Hallo Dafür gibt es spezielle Regler für Windgeneratoren. Pass aber auf das dieser einen ausreichend großen Bremswiderstand hat sonst kann es sein das der zu hoch dreht.
Windräder werden nicht durch Entlastung, sondern Belastung geregelt, also nicht kurzschliessen oder leerlaufen lassen, sondern belasten mit einem Belastungswiderstand, sonst drehen sie zu schnell im Leerlauf (denn deines wird weder Blattverstellung noch aus dem Wind drehen noch bestrombare Statorwicklungen haben). Allerdings verwendet man bei so kleinen normalerweise Generatoren die einen Strom liefern, keine Spannung (also Prinzip Fahraddynamo). Deines scheint mit dem falschen Generator aufgebaut zu sein. Ein MPP Regler für die gleichgerichtete (und per Elko gesiebte) Spannung könnte nützlich sein, bei vollem Akku schaltet ein Solarregler einen Widerstand als Belastung ein (der dann den Akku entlädt, macht nix, er ist sowieso voll ud bleibt voll weil der Regler ja wieder ausschaltet wenn es weniger wird).
Danke euch. Das lese ich mir mal alles in Ruhe durch. Btw: mit einem Verbraucher habe ich auch Strom, bis zu 0,3A :)) Antwort schreiben |
Anzeige
