RS485 neben 230V Wechselstromleitung?
Gast #5942578
eine Lüftung von sieben Abteilen wird mit Hilfe von "Klimacomputern"
gesteuert. Diese kommunizieren untereinander über RS485. Das einfachste
wäre jetzt eine YSTY 4x2 entlang der Kabelklammern zu führen, die auch
230V Leitungen halten. Ist das problematisch? Gibt es einen
Mindestabstand?
Besten Dank, Martin
Gast #5942602
Wenn das tatsächlich eine Wechselstromleitung ist - also keine Motor PWM
- dann macht RS485 normalerweise keine Probleme. Und wenn die Busleitung
nicht so lang ist dass es keinen Common Ground mehr gibt.
Was ist denn das für eine RS485 Kommunikatione - MODBUS? Gibt es nur
einen Master? Dann kann man wenn es nicht funktioniert immer noch
hinterher nach dem Master einen isolierenden Repeater anschliessen. Ein
zusätzlicher Common Ground ist dagegen meist keine gute Lösung.
Gast #5942634
Das geht problemlos.
Denk nur an die ganzen Veranstaltungsbuden, die DMX (=RS485) + Power
Hybridkabel verwenden. Da geht es ja auch durchaus um längere Strecken -
und bei dem Rauschen, was die da auf den Schukokabeln erzeugen, kommt
man sich auch vor, als wär' man am Meer.
