Besonderer Speicherbereich und Realloc
Gast #5944565
ich habe hier einen Controller, der seinen RAM in unterschiedlichen
Bereichen unterteilt hat.
Nun würde ich davon gerne einen speziellen Bereich nutzen, klappt auch
indem ich die entsprechenden Compilerdirektiven setze.
Wie aber kann ich mit einer Funktion Realloc/Malloc/Alloc genau
denselben Speicherbereich nutzen?
STM32 schrieb im Beitrag #5944565:
- die Funktionen verwenden Kleinbuchstaben
- was ist "Alloc"?
- ev. hilft "man sbrk" usw.
- vermeide es, wenn geht. malloc() usw. brauchen zusaetzlich
Verwaltungsoverhead (i.e. Speicher) fuer Freelists. Durch Fragmentierung
wird dein Speicherverbrauch anwachsen.
leo
malloc() und realloc() haben bereits einen speziellen Speicherbereich,
den Heap. Wächst typischerweise auf den Stack zu.
alloca() (nicht alloc()) muss prinzipbedingt auf dem Stack liegen. Hat
so gesehen also auch bereits einen speziellen Speicherbereich.
Stack + Heap erhalten typischerweise den ganzen nicht anderweitig
genutzten Speicher. Alles was noch so da ist. Also, was willst du
wirklich? Was soll das Verlegen in einen anderen Speicherbereich? Größer
wird dein RAM dadurch auch nicht.
RTFM
In dem Fall das der Standardlib, die du verwendest, ob du da eine eigene
Speicherverwaltung für malloc einbauen kannst.
Oliver
