Frage zum Delay Pin am TPL5110 Nano Timer
Gast #5953867
Guten Abend zusammen,
ich habe eine Frage zum TPl5110 von TI. Mit dem Delay Pin kann man ja
einstellen, welches Intervall man für den Schlafmodus des Timer
einstellen kann. Der Timer "ließt" ja ein, welcher Strom durch en Delay
Pin durchfließt. Im Datenblatt steht, welcher Widerstand an dem Pin
angeschlossen werden muss, um ein bestimmtes Intervall einstellen zu
können. Kann man auch ein festen Widerstandswert nehmen und an diesen
einfach mithilfe eines PWM Pins eines µC eine Spannung anlegen, um den
Messstrom anzupassen?
lt. 7.4.1 Start-Up in http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpl5110.pdf
During start-up, afterPOR, the TPL5110 executes a one-time measurement
of the resistance attachedto the DELAY/M_DRVpin in order to determine the desired time interval for DRV. This measurement interval is tR_EXT.
During this measurement a constant current is temporarily flowing into REXT.
wird der zeitbestimmende Widerstand nur einmal während des Start-Up bzw.
POR eingelesen, indem die interne Stromquelle mit dem DELAY/M_DRV pin
verbunden wird. Die PWM müsste also genau während der Zeit
tR_EXT=100ms(typ) mit dem POR symchronisiert werden und REXT nach GND
schalten. Keine Spannung anlegen, da das als Manual Power ON
interpretiert werden und zum Abbruch des Einlesens führen könnte
(7.5.2).
Eine PWM erscheint mir also unnötig aufwändig und dürfte vor allem dem
typischen Zweck des TPL5110, Strom zu sparen, widersprechen.
