Wer kann mir dabei helfen: HDSDR korrekt installiert, kein Output, Fehlermeldung No Input Sound card available.
Anzeige
HDSDR kein Audio output
Beitrag #5959210 wurde von einem Moderator gelöscht.
Da fehlt dann wohl der Treiber für den RTLxyz. Und den muss man auch noch recht hakelig auswählen, wenn ich mich richtig entsinne. Also nicht aufgeben! Kommt das Signal über die Soundkarte oder aus einen RTL-Stick?
Wenn du einen RTL-Stick verwendest, könntest du es alternativ mit der Software SDR# (SDR Sharp) versuchen/testen. https://airspy.com/download/ oder für Win direkt hier: https://airspy.com/?ddownload=3130
RTL Stick wird verwendet. Fehlermeldung bei click auf Start: No Input soundcard available.
Options, Select Input, RTL2832 auswählen. MfG. Andreas
Das Problem ist nur: ich finde bei den Optionen den Stick nicht.
Dafuer hat es das Knoeppke "ExtIO". Ich sagte doch es geht hakelig... Macht 5 Eu Beratungsgebuehr. Zahlbar in kleinen gebrauchten Scheinen.
Da fehlt der passende Driver zum Stick, Stichwort "Zadig". Es muss dann noch eine passende Extio-Dll in den Hdsdr-Ordner kopiert werden, dann läuft das. Anleitungen dazu gibt es im Web genug. MfG. Andreas Antwort schreiben |
Anzeige
