Hall-Sensor durch Widerstand tauschen
Gast #5959893
ich hab das Gefühl ich steh gerade total auf dem Schlauch, daher wäre es
super, wenn mich jemand in die richtige Richtung schicken könnte ;)
Ich hab ein E-Bike mit Gasgriff, nachdem das aber nicht ganz der StVZO
entspricht, würde ich gern den Gasgriff abklemmen. Einfach abstecken
klappt nicht, dann meckert der Controller.
Ich hab herausgefunden, dass der Griff ein Hall-Sensor ist, und
dementsprechend drei Kabel mit V (5V), Gnd und Signal hat. Irgendwo
hatte ich noch gelesen, dass der Hall-Sensor in Nulllage 0,8V ausgeben
würde.
Um dem Controller also einen Griff in Nulllage vorzutäuschen, müsste ich
doch "einfach" nur anstattdessen einen Widerstand zwischen V und Signal
setzen.
Wie groß müsste der denn dann sein?
Wenn ich mir das Datenblatt von einem US1881 anschaue (wobei ich mir
nicht sicher bin, ob der im Griff verbaut ist), sehe ich als Supply
Current 5mA.
(5V-0,8V)/0,005mA = 840 Ohm
Ich hab das Gefühl, dass ich irgendwas großes übersehe (Sowas wie, dass
die 5mA ja überhaupt nicht passen, weil ich eigentlich wissen müsste was
der Controller verbraucht... )
Für Hinweise bin ich sehr dankbar :D
Gast #5959992
Ah danke! Hatte kurz in die Richtung Potentiometer geschaut, aber nur an
die großen Drehpotis gedacht, für die kein Platz gewesen wäre. Die
kleinen Trimmpotis hatte ich völlig vergessen.
Das klingt super, damit kann ich was anfangen :)
#5960008
Ja. Aber nicht einfach zw. V und Signal schalten, sondern das Poti mit
seinen Enden zw. V und gnd, und Schleifer an Signal.
Ich würde hier ienfach mal 1k oder 2,2k nehmen, falls V=5V.
>Current 5mA.
Das ist doch die Stromaufnahme des Sensors, und hat nix mit
irgendwelchen Signalparameterns zu tun.
