Teensy 3.5 Bestückung
Gast #5962281
Hallo Zusammen,
ich bin gerade dran, ein Teensy 3.5 zu bestücken,
bin mir aber sehr unsicher, welche Leisten ich für die SMD-Pins in der
Mitte nutzen kann (habe auf meiner Platine auch die I/O-Pins in der
Mitte des Teensy-Boards nutzen müssen...).
Ich hätte da an eine Federkontaktleiste gedacht, habe solche aber in
keinem mir vertrauten Onlinehandel gefunden.
Kennt jemand ein Bauteil (idealerweise Stiftleiste), welches ich hier
gut verwenden kann?
Vielen Dank,
Ben
Genau diese sind gemeint.
Sie sollten auswechselbar sein... daher bevorzuge ich eigentlich eine
Stiftleiste auf der anderen Seite.
Danke, Gruß,
Ben
Oh, oh. Kannst Du nicht auf den Teensy 3.6 umsteigen, der eine größere
Bauform hat?
Was Du bräuchtest wäre wohl eine Art Federkontakt (pogo-Pin) für die
mittleren Anschlüsse. Stiftleisten und die dazugehörigen Buchsen der
äußeren Pins müßten dann die Spannkräfte aufbringen. Könnte mir
vorstellen, daß das ohne zusätzliche Schrauben eine wackelige Sache
wird.
Leider ist die Platine auf die das Tennsy kommt nur mit dem 3.5
kompatibel.
Die restlichen Pins des Teensy(THT) habe ich über Präzisionsbuchsen bzw.
leisten befestigt, daher denke ich das eine ausreichende hohe Spannkraft
gegeben wäre.
Kennst du einen deutschen vertrauenswürdigen Onlinehandel bei dem es
solche Federkontaktpins zu kaufen gibt?
Vielen Dank, Gruß,
Ben
Mill Max macht viele gefederte Stifte und Stiftleisten, Mouser hat
einige Modelle an Lager, sind aber sehr teuer.
https://www.mill-max.com/products
Wie ist denn die Kontaktfläche auf deinem Print, sind da Pads oder THT
Löcher?
Was spricht gegen SMD Stiftleisten
(https://www.pollin.de/images/600x600x90/I452144.1-SMD-Stiftleiste-2x5.jpg)
am Teensy und SMD oder THT Buchsenleiten auf dem Print? Die Pads auf dem
Teensy haben genau den richtigen Abstand für die zweireihige
Stiftleiste. So hab' ich das bei meinen Teensy 3.2 Boards gemacht.
Teensy 3.5 und 3.6 haben die selbe Bauform (mit minimalen Abweichungen).
Dann habe ich das wohl mit dem Teensy 3.2 verwechselt, sorry.
Aber die SMD-Stiftleisten dürften der ideale Tip sein.
Vielen Dank für den genial Vorschlag mit den SMD-Stiftleisten, das ist
perfekt.
An so etwas hatte ich gar nicht gedacht.
Auf meine PCB sind nur THT aber dann kommen dort einfach normale
Buchsenleisten hin und aufs teensy die SMD-Stiftleisten.
Nochmals vielen lieben dank für die Hilfe.
Gruß,
Ben
