Creality CR-10S Pro: Problem mit Z Achse
Gast #5962347
Hallo Leute,
ich habe seit zwei Tagen einen CR10S Pro. Gestern war alles soweit in
Ordnung. Aber heute funktioniert sie Z Achse nicht mehr korrekt.
Homing funktioniert und die Z Achse verfährt ganz normal. Die Stepper
Motoren funktionieren also.
Wenn ich aber die Z Achse über das Move Menü verfahren will, fährt sie
immer nach unten, auch wenn ich nach oben fahren will. Und immer bis der
Endschalter angeht. Also auch wenn ich per Menü nur 1mm verfahre, fährt
die Achse deutlich weiter nach unten. Nach oben fährt sie gar nicht
manuell.
3D Druck funktioniert aber.
Woran kann das denn liegen?? Hat da jemand eine Idee?
Danke und liebe Grüße,
Christian
