Ich habe folgendes vor:
Ich bekome demnächst ein Hoftor mit Gartentür. Beides elektronisch. Es
wird zwischen Tor und Gartentor einen Anschlagpfosten geben (12cm x 12cm
x 180cm (hoch)). In diesen kommt folgendes:
- Ekey Fingerprint Scanner mit einem Schaltausgang
- ME VDV 610 Video Klingel
Mein Plan:
Um Die Ekey Funktionalität zu erweitern will ich mit diesem quasi nur
eine Bedienung freischalten (ekey hat Verbindung zu einer SPS (Zentrale
welche alles steuert). Wenn dieser nun sein Relais schaltet planen ich
in dem besagten Pfosten noch einen Drehschalter mit Display oder nur
Touchdisplay, in welchem man dann z.b. folgendes tun könnte:
- Gartentür öffnen
- Hoftor öffnen
- Garagentor öffnen
Alles möglich.
Problem habe ich mit folgendem:
Für das Display dachte ich an einen kleinen ESP8266 oder ähnlich mit
einem Display welches in die Säule kommt. Kennt jemand gut aussehende,
Wasserdichte Edelstahl Rahmen welchen ich an den Pfosten schrauben
könnte? Integrieren ist auch denkbar, das Display (4 Zoll oder
dergleichen) muss halt wasserdicht sein. Und da ist das Problem. Ich
habe dazu nichts gefunden.
Ideen?
Viele Grüße
