Devicenet Verteiler
OP #5964209
Hallo in die Runde,
ich möchte mehrere Teilnehmer an ein NMEA-2K Netzwerk hängen.
Zur Info: NMEA-2K basiert auf Device-Net.
Nun suche ich einen Verteiler, der einen festen Anschluss ( Schraub-)
erlaubt.
Nehme ich konfektionierte Kabel, habe ich immer "den Rest" rumhängen.
Oder ich nehmr nur einseitig konfektionierte, muss ich die andere Seite
mit einem Stecker versehen, um ihn dann in den Verteiler zu schrauben.
Also wieso nicht gleich die Kabel anschließen ?
Wago hat so was: 810-900/000-001  aber "nur"  als 4 fach.
Kennt jemand eine Bezugsquelle für einen 8- oder 12fach Verteiler?
Danke für jeden Hinweis.
Josef
OP #5964347
Danke für die schnelle Antwort.
Es gibt die Kabel auch mit einseitigen Steckern, das andere Ende ist
dann offen.
Wenn ich fertige Kabel nehme habe ich immer das "überschüssige" Kabel
rumhängen.
Und das möchte ich nicht.
Am offenen Ende, passend abgeschnitten, ein Stecker drauf zu machen, und
dann fest mit mit dem Verteiler zu verschrauben, erzeugt doch nur
unnötige Kontaktstellen.
mit Gruß
Josef
