STM32L476RG mit Segger: Fehlermeldung beim Degug-Start
Gast #5971602
der STM32L476RG bringt mich noch zum Verzweifeln. Ich versuche gerade
ein e-Paper zu integrieren.
Compilieren ist noch OK, aber beim Verbindungsaufbau zwischen
Segger-Debugger und STM32-Prozessor kommt eine Fehlermeldung (siehe
Anhang). Hat irgend wie mit der HEX-Größe zu tun, aber der Flash ist ja
fast leer. Sobald ich z.B. die Funktion "EPD_Clear();" in main.c
integriere, gibt es Probleme. Wenn ich den Aufruf auskommentiere, gibt
es keine Probleme.
Ich hatte gestern das selbe Problem, aber ohne e-Paper-Software, aber
mit anderem Zusatz-Quellcode. Hatte das Projekt neu aufgesetzt und es
ging dann.
Ich habe im Cube "MDK-ARM V5" als Toolchain eingestellt und das damit
erzeugte Projekt im Segger importiert. Hat bei anderen 2 Prozessoren von
ST bislang problemlos funktioniert.
Es scheint irgend eine Einstellung in der Segger-Software falsch zu
sein. Aber welche?
Gruss Rolf
