ebm Papst EC Motor Drehzahl Regeln
Gast #5983258
Hallo zusammen!
Ich habe einen ebm Papst Lüfter mit der Bezeichnung K3G180-AC40-07.
Es handelt sich um einen 870W 230V Lüfter aus einem IBM Bladecenter H.
Das Gerät läuft ohne das passende Bladecenter auf voller Drehzahl, was
eine Menge Luftstrom und Lärm produziert.
Laut Datenblatt hat das Monster eine Möglichkeit die Drehzahl über einen
0-10V Eingang zu regeln.
http://img.ebmpapst.com/products/manuals/K3G180AC4007-BA-GER.pdf
Ich bekomme das aber nicht hin und vermute dass das Teil sich nicht so
einfach fremdsteuern lässt wenn es sich nicht per I2C mit dem
Bladecenter unterhalten kann. Oder die Steuerung ist defekt, immerhin
kommt das Teil vom Schrott, da wird es wohl nicht ohne Grund gelegen
haben. An den 5V Pins des Molex Steckers liegen auch keine 5V an. Stützt
das die These das die Elektronik defekt ist? Neben dem Motor und Rotor
ist eine Platine enthalten mit u.a. einem 78F098.
Meine Fragen hierzu: Ergibt es sich durch einen glücklichen Zufall dass
sich schonmal jemand mit diesem Lüfter beschäftigt hat und eine Regelung
ohne ein angeschlossenes Bladecenter erwirkt hat?
Gibt es eine Chance den Lüfter mit einer bestimmten, wegen mir auch
festen aber niedrigeren Drehzahl als die maximalen 3250 U/min zu
betreiben?
Kann jemand bestätigen oder wiederlegen, dass ohne einen verbundenen
Bladecenter Controller keine 5V an den Anschlüssel 5.1 und 5.16 liegen?
Ich hoffe auf Eure Hinweise. Der Lüfter ist sicher kein Alltagsprodukt
und die Chance dass den schon jemand demontiert hat sicher gering...
Viele Grüße
Sebastian
#5983468
ich kenne den Lüfter jetzt nicht, aber im Handbuch heisst es, dass er
automatisch anläuft, wenn
a) zuvor eine Drehzahl gespeichert wurde oder
b) eine Spannung am Drehzahlvorgabe-Input anliegt.
Was aber meiner Meinung nicht klar ist (oder ich habs beim Überfliegen
übersehen), dass die 5V ein Output vom Lüfter sein sollen. Ich würde da
eher erwarten, dass diese 5V vom Mainboard oder Netzteil kommen müssen,
wo das Gebläse angeschlossen wird.
