Perfekte Steuerng für die Wandheizung/ Kühlung
Gast #5987035
glaub zwar da ist och ein Fehle drin, aber schauen wir mal ^^ sollte
dann in eine Steuerung rein...
Freue mich über Hilfe.
Beschreibung Steuerung:
Das Wasser der Kupferrohre wird auf eine bestimmte Temperatur
aufgeheizt. 20 Grad. Wenn das Wasser im Kessel geringer ist heizt der
Heizstab. Aber nur, solange die Raumtemperatur RT nicht über RW ist
(Raum wohlfühle) sonst wird es auf KTmax (Kessel Temp max) erhöht, sowie
auf KTmin beim kühlen wenn RT zu hoch.
KTmax Maximale Kesseltemperatur, KTmin Maximale Kesseltemperatur
Ausgang 1 (Heizen) = 1 if KT > 20 & RT = RW +/- 0,5 Grad
Ausgang 1 (Heizen) = 0 if KT = 20 & RT = RW +/- 0,5 Grad
Ausgang 1 (Heizen) = 1 if RT > RW & KT > KTmax
Ausgang 2 (Kühlen) = 1 if RT > RW & KT < KTmin
Ev noch an heißen Tagen
Ausgang  2 (Kühlen)  =  1 if KT > 20
