Hallo, da ich im Internet noch keine 100% Antwort auf meine Frage gefunden habe, wollte ich es hier probieren. Hat die SIM800L eine SPI-Schnittstelle? Im Datenblatt steht das die PCM-Schnittstelle mit den GPIO17 und GPIO19 Pins als eine SPI-Schnittstelle konfiguriert werden kann. Ist das dann möglich? Und kann die SIM800L auch mit anderen Microkontrollern außer Arduino und Raspberry Pi kommunizieren? Vielen Dank für eine baldige Antwort.
Ich kenne nur rs232 und dann ist es völlig egal wer da an den Drähten klingelt.
GSM Modems sind so ziemlich immer auf UART beschränkt wegen dem uralten AT Interface. (AT Befehle über UART) Selbst GSM Modems mit USB melden sich als trommelwirbel USB Serial device an. Die SPI Schnittstellen die man so an den GPIOs sieht sind beim SIM900D zB per AT Befehl nutzbar, also das GSM Modem ist der SPI Host. Oder auf dem SIM900 kannste eigene Software laufen lassen und die nutzt dann diese SPI Schnittstelle. Diese wird aber nicht nutzbar sein um AT Befehle darüber auszutauschen. Wie genaus beim abgespeckten Sim800L ist weis ich aber nicht. Wird aber nicht groß anders sein. Also wenn du die AT Befehle implementierst kannste das auch ohne Library auf einem µC deiner Wahl laufen lassen. So hatte ich mich schonmal mit AT Befehlen ins Internet eingewählt und dann per PPP im Internet "surfen" können. Der LWIP hat ein PPP Interface, daher war das recht einfach möglich.
