Docker ADD Befehl
Gast #6006578
erst einmal ich bin ein totaler Newbie im Bereich "Docker", habt daher
ein wenig Nachsicht.
Meine Aufgabe ist es ein Python3 Programm mit Docker zu realisieren. Das
Programm steht und nun muss das Docker-File erstellt werden.
Ich dachte mir, ich benutze den Befehl FROM python:3 ist das richtig?
Oder sollte ich lieber ubuntu:latest nehmen?
danach möchte ich den Ordner in dem mein Progamm liegt einbinden und
dafür muss ich doch den Befehl ADD nehmen. Dabei wirft mir Docker ganze
zeit ein Fehler aus... habt ihr villeicht eine Idee?
Das Programm hat zwei übergabe Parameter und zwar zwei Pfadangaben. Ist
es möglich diese nach erstellen des Dockerfiles dem Programm das
mitzuteilen?
Gast #6007054
Scheint mir hier nicht ganz die richtige Abteilung zu sein.
PC-Programmierung? .. Egal
Das ubuntu-image hat kein python mit dabei. Das müsste dann extra noch
installiert werden.
Das python:3 hat dagegen wahrscheinlich alles drin, was sich ein
python-Programmierer wünschen
Wenn docker einen Fehler ausgibt, warum liest du dann nicht die
Fehlermeldung? Daraus wird in der Regel klar, was das Problem ist. Und
wenn du daraus nicht Schlau wirst, dann solltest du wenigstens die
Meldung hier posten.
Minimal viable demo:
Python file test.py mit x-Rechten:
#!/usr/bin/python
print("Hier bin ich!")
Dockerfile:
FROM python:3
COPY test.py /home/test.py
WORKDIR /home
CMD ./test.py
Docker image bauen:
docker build -t pythontest:3
Docker container starten:
docker run -it --rm pythontest:3
https://nickjanetakis.com/blog/docker-tip-2-the-difference-between-copy-and-add-in-a-dockerile
