In welcher Reihenfolge 7s BMS verbinden?
Gast #6035521
Ein Latchup kann nur auftreten, wenn an einem Signaleingang ein höheres
Potential anliegt als an dem Betriebsspannungseingang. Daher würde ich
erwarten, dass Du nichts falsch machst wenn Du erst die Masse, dann
Akku-Plus (woraus das BMS seine Betriebsspannung bezieht) und dann die
Balanceranschlüsse anklemmst. Das ist ja meist ein Stecker den man auf
einmal draufsteckt. Wenn Du die Kabel einzeln anklemmst, dann von unten
(Masse-nah) nach oben.
