Guten Tag, für ein Projekt möchte ich mir den Mikrocontroller S32K118 mit 48 Pins kaufen. Hierfür gibt es aber kein Entwicklungsboard. Ich finde nur einen Entwicklungsboard für den mit 64 Pins: S32K118EVB-Q064. Gibt es eine Möglichkeit mit dem EVB-Q064 den mit 48 Pins zu programmieren? Danke schon mal im Voraus!!
DevKits sind i.d.R. größer als das, was man machen will. Wäre es andersherum, würden Projekte lange dauern. Also nimm das Board und tu so als ob da ein 48-pin S32K118 drauf wäre. Womöglich ist der 64-pin genauso aufgebaut wie der 48-pin, sodass die SW auf beiden läuft aber du nur kucken musst, dass du die nicht vorhandenen Pinne nicht gebrauchen kannst (inkl. alternativen Funktionen).
Vielen Dank für die Antwort!
