Spezial ATX? Netzteil Größe
Gast #6053797
in einem etwas niedrigerem ATX Gehäuse ist ein etwas spezielleres
Netzteil. Es hat die Abmessungen 86mm x 125mm x 155mm HxBxT
Das Netzteil war schon ein paarmal defekt. Im inneren ist eine Standard
ATX - Netzteil Platine 90° gedreht. Bisher habe ich immer ein normales
ATX Netzteil geschlachtet und umgebaut.
Ich konnte aber keinen passenden - besseren - Ersatz finden SFX und die
anderen Formate sind scheinbar nicht passend oder gibt es doch was
anders?
Gast #6054385
350W-400W
Wäre auch nur für den Fall das diese wiedermal kaputt geht. Dann werde
ich mal schauen ob eine Platine von einem Markennetzteil auch reinpasst.
Noch als Ergänzung die Zuleitung ist auf der 86mm x 125mm Fläche.
Picu PSU wäre dann wahrscheinlich zu schwach.
Gast #6054406
hmm
Misumi hat ein 300W Netzteil in der Grösse für ne UPS
https://us.misumi-ec.com/vona2/detail/110400088850/
400W aber etwas kleiner 125x125x63.5
https://us.misumi-ec.com/vona2/detail/110400395550/
und ab dann eher grösser (150x140x86) zB
https://us.misumi-ec.com/vona2/detail/110400088760/
Defektes Netzteil heisst meistens defekter Kondensator im Netzteil
wenn Du viel Glück hast ist nur durch ne Spannungsspitze im Netz die
Sicherung durchgebrannt..
Das hab ich mit nem ATX gehabt, einfach die eingelötete Sicherung
gegen einen Sicherungshalter getauscht und in vier Jahren zweimal die
Sicherung gewechselt..
(Firma: Funkenflug Industries) #6054998
Wenn das Netzteil so oft stirbt, würde ich mich ja mal fragen WIESO? Was
ist denn da das Problem, warum die Netzteile so oft sterben? Entweder
hast Du jedes Mal Schrott eingebaut oder das Ding wird zu warm, ist
evtl. unterdimensioniert...
