Wie beschaltet man diese PCB-Antenne?
Gast #6058080
ich wollte für ein Funk Projekt folgende 433MHz LoRa Antenne verwenden:
https://www.mouser.de/ProductDetail/ABRACON/ACAG1204-433-T?qs=%2Fha2pyFadujzvd7jLj0bvAe17YrHrnx6pdlXsUBjHfqZ5nEAbFOGSQ%3D%3D
Wie genau muss man diese nun beschalten? Es wird ein Koppelkondensator
von 3pF empfohlen. Muss auch noch der Antenneneingang mit einem
LC-Filter gefiltert werden?
Persönliche Seite #6058097
Gute Frage. Ich sehe ehrlich gesagt auch nicht, wie der
Serienkondensator ein pi-Netzwerk darstellen soll. Das Beispiellayout im
Datenblatt sagt leider auch nicht, ob die kurzen Leitungen vor und nach
dem Serienkondensator eine andere Impedanz als 50 Ohm haben sollen,
geschweige denn wie lang die Leitungen sein sollen.
Gast #6058159
Ja das Datenblatt ist ein wenig eigenartig. Die Antenne hat laut
Datenblatt 50 Ohm. Könnte also eigentlich direkt an einen Transceiver
mit 50 Ohm angeschlossen werden. Die 50 Ohm wird die Antenne aber wohl
nur haben, wenn das Layout genau passt. Also sollte man ein paar
Bauteile vorhalten, um die Anpassung ggf. nachtrimmen zu können. Der
Längskondensator dient wohl in erster Linie als DC Block, falls auf dem
Signal vom Transceiver ein DC Anteil ist. Entsprechend sollte das Pi
Netzwerk auch mit Längskondensator aufgebaut werden.
