Nodemcu Lua Abstürze
OP #6062168
Der Nodemcu Lua v3 baut als Client eine Verbindung mit meinem Webserver
(000Webhost) auf und sendet, bzw. empfängt Daten mit PHP Scripten aus
einer DB.
Leider funktioniert dies nicht immer, im wesentlichen scheint es drei
Fehler zu geben.
1. Der Nodemcu hängt sich, ohne Fehlermeldung, einfach auf.
2. Er hängt sich mit Stack Meldung auf.
3. Er erhält als Antwort eine komplette Html Seite.
   (Der Fehler wurde durch Längenprüfung vorerst umgangen)
Bei dem bearbeiten der MySql Datenbank mit phpMyAdmin kommt es
sporadisch zu Fehlern. (zu viele Clients)
Gibt es grundsätzlich irgendeine Möglichkeit herauszufinden ob die
Fehler durch den Nodemcu oder den Webserver Provoziert werden?
OP
Ein Foto lohnt sich nicht(mehr).
Versorgung über USB, drei LED's,  DHT22, und ein UART Display, alles auf
einem Breadboard.
Mit einem neuen USB Kabel lief es ca. 4 Stunden stabil.
Bis das Display herunter gerutscht ist und es einen Kurzschluss gab...
Werde am Wochenende erst einmal eine vernünftige Versorgung aufbauen,
sowie ein neues Display bestellen :-(
