sps vs. bps in DVB-S2
Moin,
Kommt halt drauf an, was ich mit der Angabe ausdruecken will. Wenn mir
die Modulationsart voellig wurscht ist und ich einfach nur wissen will,
wie "dick" ein Transportstom sein kann, den ich ueber diese Verbindung
schicke, dann wirds eher auf MBit/sec rauslaufen.
Wenn ich eher die technischen Grenzen meiner Demodulatoren/Modulatoren
bzw. die Bandbreite der Uebertragungsstrecke meine, dann wirds Richtung
MSymbols/sec gehen.
Gruss
WK
Jo T. schrieb:
> Auf dieser Folie ist auch Mbps zu merken. Wann soll Msps bzw. Mbps
> angegeben werden?
Msps gibt an, mit welchem Takt da etwas über die Leitung/Sender
geschoben wird, Mbps gibt die Datenrate an. Daneben steht auch "16QAM",
d.h. du kannst es beliebig ineinander umrechnen.
Es kommt also drauf an, was man sagen will.
Früher hätte man es Megabaud genannt, denn die Baudrate ist die
Symbolrate. Da aber die meisten fälschlicherweise glauben, die Baudrate
sei gleich der Bitrate, hat man sich wohl dazu entschieden, den Begriff
nicht zu verwenden.
Anhand der Symbolrate kann man (mit dem Rolloff-Faktor) die
Kanalbandbreite bestimmen. Mit Modulation und Fehlerschutz (FEC) kommt
in etwa die nutzbare Übertragungsrate raus. "In etwa" deswegen, weil es
ja auch Pilot-Symbole, Header, Framingstrukturen, etc. gibt, die davon
auch noch weggehen. Das ist aber nur im Prozentbereich. Das kann bei
DVB-S2 deutlich komplexer werden, als beim ausser der FEC so gut wie
nicht parametrisierbaren DVB-S.
Wers genau wissen will, kann einen der diversen Bandbreiten-Rechner
nehmen:
http://www.satbroadcasts.com/DVB-S_Bitrate_and_Bandwidth_Calculator.html
https://roks-tv.com/pages/dvb_s2
