Samsung SyncMaster 2370 macht Probleme
Gast #6074069
Hallo
Mein Samsung Bildschirm SyncMaster 2370 war immer ein gutes Gerät mit
natürlichen Farben. Jetzt macht er Probleme, am Start dauert es ca. 6 -9
Minuten was sonst 1 Minute dauerte. Am Anfang zeigt er  ein Bild was im
Dunklem zu sehen ist, dann startet das Bild nach ca. 6 Minuten völlig
normal und für Stunden okay. Bei einem neuen Start kommt es gar nicht
oder eben sehr lange bis 6-9 Minuten und dann ist der Bildschirm wieder
normal zu sehen ohne Ausfälle die ganze Zeit. Ich nehme an es ist der
Anfang einer weiteren Einschränkung. Ich habe erst auf den Prozessor AMD
A10 7850K getippt da evtl Fehler auftreten, dann dachte ich an die
Grafikkarte, aber bei einer alten war dieses Problem auch, Dann habe ich
einen Sony Bildschirm angeschlossen - weil ich den Ratschlägen von
Fachleuten nicht traute und evtl. das ganze PC-System beeinflussen
würde!- und siehe da alles war wieder normal.
Also ich konnte an der Art des Fehlers nicht gleich auf den Bildschirm
schließen.
Nun frage ich was es sein könnte soll ich die ganze Platine austauschen
oder nur Teile. Was kostet mich eine neue Platine. Lohnt sich dies
überhaupt?
Da der Bildschirm 2370 immer noch ohne Fehler auf dem Bildschirm
arbeitet, so würde ich ihn gerne reparieren.
Einen freundlichen Gruß
Eric
klingt nach einem Fehler des StepUp für die LED-Spannung des Backlight.
Oft, aber nicht immer, sind alt gewordene Elkos schuld.
Sollte man bei Deinem Fehlerbild soagr durch Erwärmen der Bauteile mit
dem Fön eingrenzen können.
Gruß aus Berlin
Michael
