Suche BLDC Controller
OP #6078478
Hallo Zusammen,
ich suche einen stationären BLDC-Controller für Motoren ohne Sensor
(optional mit wäre nett)  bis 1000W (2500W wären Luxus, aber auch ok)
und 12-48V Ausgangsspannung. Drehzahl bis 20000 1/min.
Drehzahleinstellung via Steuerspannung, I2C, SPI, UART, Poti .... da bin
ich flexibel. Netzteil muß nicht integriert sein. Kennt einer von euch
sowas?
Ach ja der soll auch mal mehrere Stunden Dauerbetrieb aushalten,
ansonsten könnte ich gleich einen Modellbaucontroller nehmen ;-)
Harry
OP
Falls mal jemand ebenfalls einen BLDC-Controller sucht: Für meinen
kleinen Motor (380W) habe ich mir bei ebay zwei dieser Platinen gekauft.
https://www.ebay.de/itm/DC-12-36V-500W-Brushless-Motor-PWM-Control-Controller-Balanced-BLDC-Driver-Board/142805938490
Funktioniert hervorragend und regelt meinen Motor sauber und stabil von
2000 bis knapp unter 20000 1/min bei 13.8V (25A-Netzteil). Einen Kühler
zu befestigen war etwas schwierig. Ich habe alle 6 FETs mit zwischen
gelegten Glimmerscheiben, also isoliert, auf eine 3mm Aluplatte in Größe
der Platine geschraubt. Die Aluplatte wurde aber bei diesen ersten Tests
nicht mal handwarm.
Die Steueranschlüsse haben ein Raster von 2.54mm, die des
Motor-/Spannungsanschlusses 3.91mm. Auch wenn ich nur provisorisch Kabel
angelötet habe, suche ich noch Schraubklemmen im Raster 3.91mm, die min
12-16A aushalten. Achja Drehzahl einstellen ist ganz einfach: 10K Poti
außen an GND und 5V, Mittenabgriff auf den Eingang VR.
Ich hab recht gute Erfahrung mit Kelly-Controllern gemacht. Den Namen
erinner ich gerade nicht exakt, meine es war kbs3660. Kann ich nochmal
gucken wenn ich zu Haus bin. Der ist zwar nicht ganz was du suchst, (70V
300A für 30sec, 180A dauer). Die haben aber auch Sensorlose Modelle. Und
auch welche mit weniger Leistung.
Das einzige Manko dass ich entdeckt hab, dass ihm im tiefen Drehzahlen
ein bischen der Bums fehlt.
Wobei das schon relativ zu betrachten ist. Der reißt kräftig an, aber
wenn man ein bischen in Schwung ist, kommt halt nochmal deutlich mehr.
MfG Chaos
