Durchtrittsfreq
Gast #6078868
Hallo
Ich hatte in der Schule heute eine erste Einführung in die
Reglerauslegung mittels Bodeverfahren.
Wir haben uns die Stabilität, Phasenrand etc. angesehen und zudem die
Durchtrittsfrequenz des offenen Regelkreises angesprochen. Die
Durchtrittsfrequenz ist die Geschwindigkeit des Reglers, je grösser
diese Frequenz ist, desto schneller die Regelung.
Wir sollten uns bis zur nächsten Vorlesung das Thema noch einmal genau
ansehen und eigene Überlegungen dazu machen.
In den vergangenen Vorlesungen hatten wir ausserdem die Abtastung
(Fourier) durchgenommen. Jetzt habe ich einen Schritt weiter gedacht und
frage mich wie das ist, wenn man einen Regler baut, der die
Durchtrittsfrequenz zB wD=15Hz hat und für eine digitale Regelung die
Regelgrösse abtasten muss.
Dann muss die Abtastrate schneller erfolgen als die Regelung ist, sonst
würde der geschlossene Regelkreis instabil werden.
Wie schnell muss nun die Abtastung sein?
Bin ich mit der Annahme t=1/wD richtig?
Ich bin um Ratschläge sehr dankbar.
Die gesamte Zeitkonstante des Regelkreises ergibt sich aus Addition der
Zeitverzögerung der Strecke und des Reglers. Im vereinfachten Modell
wäre daher die Periodendauer der digitalen Messwertabtastung noch
zusätzlich zu addieren.
Der Takt der Abtastrate wird dabei auch noch als Störungsanregung
betrachtet. D.h. soll nicht zufällig mir einer der Resonanzen der zu
regelnden Strecke übereinstimmen.
Beispiel: Die Regelung soll die Geschwindigkeit eines Forderbandes an
der Kasse regeln, so dass das Band mit ca. 20cm/s vorwärts läuft wenn
das Band leicht oder schwer belastet wird. Dabei reiche es mit 10ms
abzutasten. Dummerweise ist aber die Resonanz des Bandes zwischen den 20
Rollen unter dem Band bei 100Hz. Die Geschwindikgeit paßt super genau,
aber des Band vibriert zwischen den Rollen mit 100Hz.
