Vielleicht doch defekter Akku Gigaset GS170
Gast #6079613
Hallo Forumsmitglieder,
gerade habe ich hier ein ausgefallenes Smartphone Gigaset GS170 hier
liegen. Das hatte folgende Symptome weniger als eine Woche vor dem
Totalausfall. Ab und zu stürzte es während der Benutzung ab. Am letzte
Tag war einmal kurz noch zu sehen, dass die Hintergrundbeleuchtung an
war (da mußte der Akku gezogen werden). So dreimal hatte der Bildschirm
streifen. Dann startete das Gerät nicht mehr. Der Ladezustand war
ungefähr zwischen 35 bis 80%. Am Ladegarät hängend geht der Verbrauch
wie erwartet zurück. Die rote Kontrollled bleibt rot auch nach vielen
Stunden.  Nur auf Verdacht wollte ich keinen Akku holen gehen.
Hat vielleicht Jemand von Euch schon gleichen Fehler gesehen und weiss
was defekt war?
Gast #6079655
Der Akku hat vier Anschlüsse. Messe an + und - ca. 2,9V
1+, 2 u. 3 ohne, 4-
1-2, 1-3 u. 1-4: 2,9V
dabei von 1-2 u. 1-3: 10mV weniger
4-3, 4-2, 2-3: 0V
Das war mit dem Digitalmultimeter.
Gemessen mit einem Analogmultimeter funktioniert die Messung im 2,5V
Messbereich im 10V Messbereich scheitert diese, bzw. klappt nur
unmittelbar nach der Messung im 2.5V Bereich.
Dabei von 1-2 1.5V u. 1-3 1,7V.
#6079672
Die Werte kommen mir recht niedrig vor.
Meine ein Akku von einem Smartphone liegt wenn es voll geladen ist im
Bereich von ca 4V, eher noch etwas drüber.
Bei deinen Werte könnte sich das Smartphone aufgrund der Tiefenentladung
gar nicht mehr einschalten.
Was stehen auf dem Akku für Angaben ?
Fuchs
Gast #6079894
Den Akku habe ich provisorisch über einen Widerstand von 1k und rote LED
angeschlossen und die Spannung gemessen. Es war der gleiche
Spannungswert zwischen 1-4, dh. "+"und"-".
Provisorisch habe ich ein revox-Einzellenlader von Pearl rangehängt. Die
Spannungen steigen viel zu schnell von 25% auf 50%. Später von 3,7 Zelle
auf 3.8 (3.85) umgestellt.
Die Spannung schwankt um bis zu 0,1V. Dann gibt es wieder stabile
Phasen. Das kann auch am Ladeverfahren liegen.
Gast #6080134
Von 3,85 auf 3,40 V fällt die Spannung wenn eine Last von 1,5W
angeschlossen wird.
Um 0,4V und 0,35 fällt im Vergleich die Spannung zweier 750mAh Akkus.
