eMMCs untereinander kompatibel?
Gast #6082613
Bei klassischen Speichern gibt es ja einige Dinge zu beachten, wie
Timings, Spannungen etc.
Wie verhält sich das eigentlich bei eMMCs? Könnte ich jetzt einen eMMC
einfach durch einen anderen eMMC mit dem gleichen Package tauschen oder
muss ich irgendwas spezielles beachten?
Die Teile sind abwärtskompatibel, d.h. eine EMMC mit Version 4.41 kannst
Du durch eine mit Version 4.51 ersetzen, umgekehrt aber oft nicht.
Wenn der Standard stimmt: IO-Spannung prüfen. Manche können nur 3.3V,
manche zusätzlich auch 1.8V. Core-Spannung ist immer 3.3V.
Wenn die auch stimmt, dann sollte es so passen.
fchk
Wenn du keine Besonderheiten brauchst, geht das normalerweise. Es ist
Job des hosts, die emmc entsprechend anzusteuern. Solltest du
speziellere Sachen wie z.b. Performance, Latenzen, Power fail etc
brauchen ist natürlich nichts garantiert.
