von 36v auf 12v zum Laden der Auto Batterie
OP #6098815
Hallo liebe Leute,
Ich habe aus einem kaputten E-Roller die Batterie ausgebaut und darauf
steht:
36v nominal Spannung
15900 mAh 572 Wh
Kann ich aus diesem Akku mittels eines Adapters, die Auto Batterie mit
12 laden bzw geladen halten. Das Auto steht abgemeldet in einer
Tiefgarage und ich will verhindern, dass die Batterie irgendwann den
Geist aufgibt wegen der Standzeit.
Vielen Dank im voraus.
Gast #6098839
Das Problem habe ich auch. Es gibt preiswerte Wandler, den auf 14.4V
einstellen und laden. Ruhig 24 Stunden. Ich habe es bis auf 80mA
Ladestrom geschafft. Danach aber die Batterie abklemmen, denn heutige
Autos ziehen um 50mA. Die Ladeaktion alle 3 Monate wiederholen. Laden
kann man übrigens auch über den Zigarettenanzünder.
#6100344
changman schrieb:
> Bau die Batterie aus und Pflege sie Zuhause mit einem
> kleinen Ladegerät.
Ich kenne mittlerweile mind. einen Fahrzeugtypen, beim dem einem dass
wohl das Airbagsteuergerät auf Dauer übel nimmt.
Betrifft häufig Saisonfahrzeuge, da geht nach dem anklemmen der Batterie
nach der Winterpause dieses Steuergerät auf Störung. Ersatz gibt es
nicht mehr, kann man für viel Geld reparieren lassen, dabei werden wohl
defekte Elkos getauscht.
Naheliegender Verdacht:
Die Elkos entladen sich über die Standzeit und mögen den wohl sehr hohen
Ladestrom nicht mehr.
Ergo: halbwegs moderne Fahrzeuge (bei dem Typen handelt es sich um BJ ab
'89) mögen es wohl nicht, wenn sie länger ohne "Saft" sind.
Gast #6100401
Aarasch G. schrieb:
> die Auto Batterie mit 12 laden bzw geladen halten
Wenn eine Steckdose in der Nähe ist ganz einfach: Batterieladegerät mit
Anzeige anschließen!z.B. MEDION® KFZ-Batterieladegerät MD15526 14,95€
Batterie ausbauen sollte man nur beim Trabant. Neuere Fahrzeuge brauchen
etwas Strom für die Steuergeräte, die in ungünstigen Fällen dann nur
noch im  Notbetrieb laufen bis zur Werkstatt.
OP #6103992
Die Möglichkeit mit dem Ladegerät kommt nicht in Frage. Wie beschrieben
steht der Wagen in einer öffentlichen Tiefgarage. Die ist zwar beheizt,
aber leider ohne Steckdose.
Bis jetzt hänge ich ab und an meine Powerbank dran,  starte und drehe
für 1-2 Minuten einige Runden. Aber auf Dauer ist das nervig und nicht
ganz gesund mit den Abgasen. Ich dachte ich hänge die vollgeladene
Powerbank für 8-10 Stunden dran einmal die Woche und das könnte reichen.
#6104560
Ein paar Runden sind, für voll, zu wenig.
Bleisammler mögen es während der Ladung mollig voll.
Du benötigst für deinen angedachten Wandler auch eine
Unterspannungsabschaltung. Sonst nuckelt dir der Bleisammler
möglicherweise ,den viel teureren Bikeakku, ins Nirvana.
#6104772
Was ist für dich wichtiger: Gesundheit für deinen PKW oder Gesundheit
für jemand grün?
Bei mir gibt es auch Tagen, wo ich wenig fahre. Dann manche ich für
meine "Oma" 20-30 km Spaziergang. Somit wird Akku voll geladen.
OP #6104869
Das Auto steht abgemeldet also ohne Kennzeichen in der Tiefgarage. Ich
kann damit also nicht 20km fahren. Wahrscheinlich muss ich tatsächlich
die Batterie ausbauen wenn die sich zu sehr entlädt. Kann ich dann
einfach die Powerbank am die losen Kabel dran hängen, damit ich Radio
nicht neu einprogrammien muss?
Gast #6105112
Es gibt Geräte für Erhaltungsladung:
https://www.kfz-batterie-ladegeraet.de/ctek-sparset-ladegeraet-mxs-5-0-adapter-ladekabel-12v-steckdose-zigarettenanzuender
Das Gerät steckst du an den Zigarettenanzünder, falls der Dauerplus hat.
Ansonsten müsstest du dir eine zweite Batterie verbauen. Und hier würde
ich einen Bleiakku nehmen, kein Lithium. Die zweite Batterie verzögert
das Problem aber nur.
#6107720
kannst du so machen, 2 Dinge sind zu beachten:
irgendwo muss eine Unterspannungsabschaltung sein, entweder im 36V akku
oder in deinem Spannungswandler
der Spannungswandler sollte eine Strombegrenzung haben und eine
Eingangsspannung  von mind. 42V vertragen
