USB-MTP Device Property Descriping Dataset
OP #6106363
ich beschäftigte mich gerade mit dem Media Transfer Protocol*, um einen
Responder zu implementieren. Dabei stellt sich mir folgende Frage:
Im Absatz 5.1.2.1 steht, dass der Current Value des Device Property
Descriping Dataset abhängig vom Datentyp der Device Property ist.
Dagegen ist im Anhang C bei allen Device Properties dieser Wert ein
UINT32, egal ob der Device Property Datentyp ein UINT8, UINT16, AUINT8
oder STRING ist.
Mir ist nun nicht klar, welcher Wert CurrentValue beim z.B. DeviceICon
haben muss - eine UINT32 oder ein AUINT8 mit dem Dateninhalt eines evtl.
Icons.
https://www.usb.org/document-library/media-transfer-protocol-v11-spec-and-mtp-v11-adopters-agreement
OP #6106455
Habe selber eine Antwort gefunden: Es ist immer der Datentyp bei
CurrentValue zu wählen, den die Device Property hat. Also bei DeviceIcon
ein Array von UINT8.
Die Angabe im Anhang C, dass es ein UINT32 zu sein hat, scheint also
nicht korrekt zu sein.
