bluetooth box
OP #6109663
Guten abend zusammen...bin neu hier
und zwar habe ich mal eine Frage hoffe sie passt hier auch rein.
Ich habe zur zeit ein wenig zeit und mir eine kabelgebundenen Bluetooth
lautsprecher gebraucht geholt der auch einen ziemlich guten klang hat.
Diesen würde ich jetzt gerne auch (wenn ich mal möchte)mit zum see oder
zum zelten nehmen .Mir ist auch bewusst das es berieits gute
lautsprecher mit ausreichender kapazität gibt die einen verbauten akku
besitzen.
dennoch würde ich es gerne umsetzen.
Der lautsprecher benötigt 18v und 2 A
Auf dem netzteil steht auch noch 36watt drauf.
Habe ehrlich gesagt jetzt nicht die super ahnung davon und hoffe etwas
lernen zu könne ...Was mir bereits bewusst geworden ist das ich net
einfach ne ,,20000,,mah powerbank mit usb a auf hohlstecker nehmen kann
da nur umgewandelte  5v.....und zu wenig watt
habt ihr eine idee was man da ,,bauen,, oder besorgen kann muss
hoffe ihr könnt mir mit meinem Problemchen helfen
OP
sowas habe ich auch schon gesehen.sind aber ziemlich teuer und steh auf
herausforderungen dachte mit ein wenig geschick sollte das kein problem
darstellen einen externen akku dafür zu bauen ....meint ihr das macht
preis leistungs technisch sinn?
Akkus sind halt teuer.
Wenn die Box mit 12V läuft, könnte ein Blei-Gel Akku geeignet sein.
Mit so einer kleinen Powerbank für Smartphones geht das nicht, da kommen
nämlich nur 2,5 bis 10 Watt raus je nach Modell.
OP
Abmessungen Gerät (Breite xHöhe x Tiefe)328 mm x 119 mm x 135 mm
Gewicht:ca. 1,9 kg
Spannungsversorgung: Steckernetzteil 18V, 2A, 36w
USB Spannung5V, 1A
usb spannung ist denke ich mal gemeint die buchse hinten zum laden von
einem handy oder dergleichen ....die muss aber nicht unbedingt
funktionieren wenn ich sie mit einem akku bzw powerbank betreibe
