[S] Dreh-Richtungs-Antrieb 24VDC für Scheinwerfer
OP #6110701
ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit mehrere Scheinwerfer auf
einer gemeinsamen Stange (ca.100kg) in der x- und y-Achse zu drehen.
D.h. "rundrum"/x-Achse (ca. 270° oder mehr) und hoch runter (y-Achse)
(180° = von senkrecht nach unten bis senkrecht nach oben) zu verstellen.
Vorrausstzeung ist, dass der Motor zur Verstellung, mit 24V DC Betrieben
wird.
Einfache Endschalter zur Begrenzung des Drehwinkels, welche extern
angebracht werden könnten, reichen mir aus. Ich brauche keine
Information über den genauen Drehwinkel.
Leider habe ich nichts passendes gefunden. Habt ihr eine Idee dazu?
Viele Grüße
Gast #6110707
Ein Motor alleine hilft wenig, passende Mechanik brauchst du auch.
Bei Bühnenveranstalgungen sind solche Scheinwerfer üblich, obwohl ich ad
hic keine mit dem von dir gewünschten Drehwinkel kenne. Aber die Preise
dort sind eh abschrechend. Selbstbau ?
Wenn die nur auf Endschalter laufen müssen, reichen ja Schalter zur
Anstduerung, man braucht keine Elektronik.
#6114681
Prinzip Gewindestange mit Motorantrieb, Gewindestange würde ich
16 oder 20 nehmen, die Mutter(n) auf der Gewindestange wären dann
das Gegenstück, welches noch etwas mechanische Umlenkung braucht...
Zahnradantrieb mit Kette oder Zahnriemenantrieb aus dem Modellbau
wäre auch eine Option...
