Target3001! PCB Edition Bauteilprobleme
Gast #6112769
Guten Tag Zusammen,
ich habe gerade ein Blödes Problem. Ich versuche für mein Projekt gerade
eine Fahrzeugsteuerrung nachzubauen, und benötige Relais. Die passenden
Relais habe ich In Target gefunden, mein Problem ist jedoch dass die
Anschlussnummern im Schaltplan nicht mit denen Übereinstimmen auf dem
PCB-Board.
Jetzt habe Ich durch Googlen herausgefunden dass man Anschlüsse tauschen
kann. Leider meckert Target hier rum und mault dass es nix zu tauschen
gäbe.
Jetzt habe ich den Salat und stehe vor dem Problem dass ich a) nicht
fertig werde und b, dann würde ja auch dann meine PCB nicht stimmen und
funktionieren.
Hat jemand eine Idee wie man in der PCB Ansicht die Ankeranschlüsse A1
und A2 tauschen kann in der PCB Ansicht?
Google war nicht gerade hilfreich, und warf nur Tipps für Gatter und ICs
aus.
du gehst in den Bauteilbrowser, legst vom Bauteil eine Kopie an, wird
dann zu einem "User" Bauteil, dann kannste in dem alles ändern was du
möchtest.
Edit:
Du könntest auch im Schaltplan die Leitungen zu den Anschlüssen
vertauschen.
