Modbus RTU exception, aber welche?
OP #6119774
sehr verehrte Spezialisten,
beim Basteln am zillionsten Modbus-Slave fehlt mir eine Fehlermeldung.
Im Modbus Application Protocol heißt es
ILLEGAL_DATA_VALUE
A value contained in the query data field is not an allowable value
for server (or slave). This indicates a fault in the structure of
the remainder of a complex request, such as that the implied length
is incorrect. It specifically does NOT mean that a data item submitted
for storage in a register has a value outside the expectation of the
application program, since the MODBUS protocol is unaware of the
significance of any particular value of any particular register.
Wenn ich den Namen "DATA" wörtlich nehme, fehlt mir eine exception für
den Fall, dass der Request die falsche Länge hat. Aber die Definition
sagt das Gegenteil und deshalb fehlt eine exception für (besser: gegen)
falsche Daten. SLAVE_DEVICE_FAILURE wäre eine Notlösung, aber das ist
unfair, der Slave hat ja nichts falsch gemacht und es ist eben gerade
nichts kaputt.
Wie ist das gemeint? Was antwortet ihr in so einem Fall?
Hallo Bauform
der Begriff 'Data' wird in der Modbus Spec im Sinne von 'Parameter'
verwendet. Der Exception Code 03 sagt aus, dass die gesendeten Parameter
für den benutzten Function Code generell oder Server- (Slave-)
spezifisch nicht korrekt sind (z.B. die von dir angeführte Länge).
In der MB Spec sind für die einzelnen Function Codes Ablaufdiagramme
gezeigt, die die Abfolge der Überprüfung eines Requests und
gegebenenfalls den Exception Code darstellen.
Modbus kennt (neben Bits) nur 16 Bit Register und jeglicher Inhalt ist
für MB gültig. Wenn deine Kommunikation z.B. mehrere Register zu einer
64-Bit Floating Point Zahl kombiniert, könnten dabei Werte innerhalb der
4 verwendeten Register auftreten die für die Float zu einem 'not a
number' Fehler führen, dem Modbus Protokoll aber völlig egal sind und zu
keinem Exception Code führen.
Es gibt keine Plausibilitätsüberprüfung für Dateninhalte im Modbus
Protokoll.
(nur für Protokollparameter)
OP
Faszinierend. Kaum kann ich mal ein paar Stunden hier nicht rein
schauen, gibt es sofort eine richtig gute Antwort. Dankeschön!
Von den Ablaufdiagrammen her ist ja eigentlich alles klar. Ich finde nur
den Namen SLAVE_DEVICE_FAILURE nicht so toll. Aber meinetwegen, dann
soll es so sein.
