Drehregler passenden Abdeckung
Gast #6122596
Guten Tag,
ich habe einen Drehregler gefunden, denn ich verwenden, würde da die
Software dafür schon geschrieben ist.
Mein Problem ist, das ich das Gegenstück (die Kappe) nicht finde. Der
Encoder ist von Würth, allerdings haben die in ihren Shop kein
Gegenstück.
Die Frage ist, sind die Encoder genormt? Ich mache mir Sorgen um den
Taster, da es nur 1mm Luft zwischen ist.
Das bedeutet die Kappe die auf den Encoder kommt, muss genau passe und
darf nicht zu lang sein. Zu kurz würde es wiederum doof aussehen.
Danke für die Hilfe.
Gast #6122656
Hallo Georg,
das ist eine ganz normale glatte 6mm Achse mit abgeflachter Seite
(D-flatted).
Gesamtlänge ab Gewinde 20mm. Die Höhe von der Kappe hängt davon ab wie
der Encoder verbaut ist und wie viel von dem Gewinde noch aus der
Gerätefront oder wo auch immer der verbaut ist heraussteht.
Da nimmste entweder was mit Spannzange und passendem Deckel:
https://www.reichelt.de/potentiometerknopf-fuer-achse-6-mm-schwarz-knopf-15-sw-p9443.html?&trstct=pol_26&nbc=1
oder was für Achse in D-Form zum draufstecken:
https://www.reichelt.de/potentiometerknopf-fuer-achse-6-4-5-mm-schwarz-knopf-10-150e-p73960.html?&trstct=pol_0&nbc=1
Grüße
