Hallo zusammen, ich habe einen Smartmeter "AM550". Dieser verfügt über eine P1 Kundenschnittstelle, so wie die niederländischen Geräte, nur dass die Daten verschlüsselt übermittelt werden. Ein Datenpaket besteht aus ca. 100 byte im hex Format. Ich kann diese Daten auch empfangen, jedoch beim Entschlüsseln scheitere ich derweil noch. Ich habe von meinem Netzbetreiber (Kärntennetz) einen 32 Zeichen (16 byte hex) Entschlüsselungscode bekommen, weiß jedoch leider nicht wie ich diesen verwenden soll, um die Daten zu entschlüsseln. Laut meinem Netzbetreiber sind die Daten wie folgt verschlüsselt: System: DLMS Greenbook 8 Nachrichten Sicherheit: COSEM Suit 0 Level: HLS Algorithmus: AES 128 Kann mir hier jemand von euch helfen und mir auf die Sprünge helfen, wie ich die Entschlüsselung durchführen kann? Liebe Grüße, Christoph
Hallo Christoph, das klingt nach dem österreichischen Markt? du hast einen AES128 Schlüssel bekommen damit kannst du ganz klassisch die Daten entschlüsseln aber die Daten sind im DLMS/COSEM Format und müssten dann interpretiert werden
Hallo Roland, ja, es handelt sich um einen österreichischen Smartmeter. Leider kenne ich mich mit Verschlüsselungen wenig bis gar nicht aus. Bei diversen Onlinetools muss man dann hier immer zwischen verschiedenen Aes128 Methoden auswählen und benötigt gegebenenfalls noch einen "IV" Leider hab ich bis jetzt nuchts brauchbares herausbekommen. Hast du hier einen Tipp, mit welchem Programm ich das versuchen könnte? L.g. Christoph
Sieht mir so aus, als wenn man was findet, wenn man danach sucht. Bspw: https://www.dlms.com/files/Green-Book-Ed-83-Excerpt.pdf
Das ist leider nur ein Ausschnitt, wo alle wichtigen Bereiche entfernt wurden. Das gesamte kostet 600€
