[KiCad] MSOP-8_3x3_065mm: Pads zu breit - DRC failed
Gast #6133170
Beim DRC Check ist mir der Footprint SO_Package:MSOP-8_3x3mm_P0.65mm
(verwendet für eine LTC6655 Referenz:
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/LTC6655-6655LN.pdf)
mit mehreren "Pad too close to Pad" Warnungen um die Ohren geflogen.
Messen im Footprinteditor zeigt, dass die Pads mit 0.5mm tatsächlich
viel breit sind (Datenblatt: 0,42 mm +/- 0,038mm). Interessanterweise
sind die FPs mit EP (exposed Pad) o.k.
Nach https://kicad.github.io/footprints/Package_SO referenziert der
MSOP-8_3x3mm_P065 Footprint auf das JEDEC Dokument:
"MSOP, 8 Pin (https://www.jedec.org/system/files/docs/mo-187F.pdf
variant AA), generated with kicad-footprint-generator
ipc_gullwing_generator.py."
Da ich kein Jedec-Login habe - wo liegt der Fehler? In der Jedec
Spezifikation? Oder ist etwas beim Generieren des FP schiefgegangen?
Nebenbei: Abgeholfen habe ich mir mit einem Footprint aus einer älteren
(4.x) Installation: Housings_SSOP:MSOP-8_3x3mm_Pitch0.65mm: Padbreite
0.45mm - passiert den DRC anstandslos.
Gruß,
Burkhard
