USB C PD bis 100W und PCB design
OP #6145738
Hallo an Alle :)
Hoffe ich hab das Thema in der richtigen Kategorie geposted!
Mir ist nicht ganz klar wie die Kommunikation unter USB-C Schnittstellen
und dessen Möglichkeiten in Bezug auf PD aussehen. Also wie teile ich
dem Laderegler mit welche Spannung/Strom ich benötige? Constant current
soll ja auch möglich sein (für LEDs)?
Was ich mir vorstellen würde und mir gleichzeitig die Fähigkeiten fehlen
wäre:
Eine LED Stirnleuchte mit ausgelagertem "Driver" der sich z.B. im Akku
befindet. Lampenkopf, Akku und Ladegerät sind mit USB-C verbunden.
Traumhaft wäre es, wenn man seitens des Lampenkopfes die optimale
Spannung und Strom an USB C mitteilt und diese vom Akku und dem
integrierten Laderegler geliefert wird. Dan würden alle Komponenten
maximal flexibel sein.
x Akkuladung mit jedem Std. USB-C Ladegerät
x Unterschiedlichste Leistungsklassen von Lampenköpfen mit dem gleichen
Akku betreiben
x Im besten Fall kein Driver im Lampenkopf, keine zusätzliche
Verlustleistung/Wärme.
Ausschlaggebend war das Modul von ST:
https://www.st.com/en/evaluation-tools/stref-scs001v1.html
#6145740
Wär mit neu das die USB PD spec constant current kann.
Normal fragst du die kapazitäten (power profiles) der source an, dann
sagst du der source was du haben willst (z.B. 20V).
Und wenn die surce bereit ist schickt sie dir ein power ready, dann
darfst du Strom entnehmen.
Alles andere musst du auf deiner Seite selber machen.
