Wärmeentwicklung beim Raspberry Compute Module 3+
Gast #6147326
ich wollte demnächst mal einen Raspberry Compute Model 3+ in ein Projekt
integrieren. Das ganze soll später in ein Kunststoffgehäuse eingebaut
werden. Ich hätte gerne gewusst, wie warm das Teil werden kann. Hat das
jemand von euch in Benutzung?
Habe zwar nur normale Pi's in Benutzung aber in den Specs zum Compuer
Module 3 steht in den Power Requirements wenn man es zusammen zählt ~6W.
Ob es die 6W auch wirklich zieht oder bei Dir nur rumidlet und weniger
verbraucht kannst nur Du wissen. Ebenso wie die Frage ob in deinem
Einbauszenario 6W abführbar sind oder ein Problem darstellen...
Das hängt sehr stark von der Software ab, die darauf läuft. Mein
Rapsberry Pi ist trotz geschlossener Box fast kalt. Der hat aber auch
nicht viel zu tun: 1 mal pro Minute die Erreichbarkeit von ein paar
Webservern testen.
Kann man so pauschal nicht sagen. Hängt davon ab was du auf deinem Pi
machst und wie viel Luft in dem Gehäuse ist.
Tipp: Kleb einen Kühlkörper auf die CPU vom Pi.
