BMS wo kaufen?
Gast #6154272
Hallo leute,
ich suche nach einem fertigen Batterie Management System für 3-4 18650
Batterien. Es soll länger im Einsatz sein daher besser nicht von
Aliexpress.
Bitte mit Überlade und Unterladeschutz und Balancer.
Dazu noch eine Frage, ein 12V BMS, kann ich es mit 5V laden da die
einzelnen Batterien max 4.3V haben? Oder muss ich es mit ca 12V laden?
Villeicht hat das jemand schonmal gekauft und weiß mehr darüber bescheid
#6154787
>Aliexpress.
Was hast Du gegen AliExpress? Solange man die BMS nicht zu sehr an der
Grenze betreibt, sind die zuverlässig genug. Die Chinesen übertreiben
halt gern ein bißchen, ein 20A-BMS sollte man also nicht unbedingt mit
20A dauerhaft betreiben, sondern vielleicht mit unter 10A.
Ich habe folgende BMS im Einsatz:
https://de.aliexpress.com/item/32834144733.html
https://de.aliexpress.com/item/32829835084.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.0DWooc
Die werden bei mir weit unter Maximum betrieben (max 1A), aber dafür
sind die gut genug.
Haben Unterspannung/Überspannungsschutz, Überstrom, Balancer, was ich
bis auf den Überstromschutz auch schon getestet habe.
Der Balancer arbeitet nur mit irgendwas zw. 50 und 100mA, die Ladequelle
sollte also nicht bis ans Ladeende mit Vollgas weiterladen.
Der Eigenverbrauch liegt bei nur wenigen µA.
Ein BMS läuft mit der Spannung, die der Gesamt-Akkuspannung entspricht.
Wenn Du das Ding mit 5V betreiben willst, dann musste mit einem
StepUp-Schaltregler die deutlich mehr als 12V bereitstellen, und mit
einem Laderegler Spannung/Strom begrenzen (Stepup und Laderegler kann
natürlich auch gemeinsam in einem Modul integriert sein).
Und um es gleich zu klären: ein BMS stellt erst mal keinen Laderegler
dar. Sowas brauchste also noch mal extra (kann natürlich sein, daß es
BMS gibt, die einen Laderegler bereits mit drauf haben).
